Problem z sondą lambda - chyba :(
  • Problem z sondą lambda - chyba :(
    Zamieszczone przez georgg
    ahmed799 ale my tu same spokojne chłopy
    I niech tak zostanie :twisted:
    Jest Peugeot 407SW 2.0HDI 140KM
    W rodzinie-Octavia I 1.6 102KM+lpg
    Dziś zapaliła mi się kontrolka "Check Engine"
    Po podpięciu VCDS wyskoczyło:
    2 Faults Found:
    18670-Oxygen (Lambda) Sensor B1S1
    P2238-000-Pump Current Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 2656/min
    Bin. Bits: 00100000
    Lambda Factor: 0.680
    (no units): 0.99
    Resistance: 0,07 kOhm
    Load: 33.7%
    16514-Oxygen (Lambda) Sensor B1S1
    P0130-000-Malfunction in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 2592/min
    Mass Air/Rev.: 316.1 mg/str
    Voltage: 1.780V
    Hex value: 0x0000
    Voltage: 0.440V
    Resistance: 0.07 kOhm
    Po wykasowaniu i przejechaniu kilku kilometrów ponowne podpięcie i znowu wyskakuje:
    2 Faults Found:
    18671-Oxygen (Lambda) Sensor B1S1
    P2239-000-Pump Current Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 2592/min
    Bin. Bits: 00001000
    Lambda Factor: 0.056
    (no units): 0.98
    Load: 89.4%
    Freeze Frame:
    RPM: 2592/min
    Voltage: 1.780V
    Hex value: 0x0000
    Voltage: 0.440V
    I na koniec dziwny błąd na szynie CAN
    00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freze frame:
    Fault status: 00101011
    Fault priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 99
    Mileage: 17189 km
    Time Indication: 0
    Date: 2103.14.00
    Time: 15:39:45
    błąd 00469 po wykasowaniu nie pojawił się już
    Błędy pozostałe po wykasowaniu i przejechaniu odcinka wracają z powrotem.
    Silnik 1.6 benzyna + lpg
    Pomocy
    • #3
      Re: Problem z sondą lambda - chyba
      Zamieszczone przez ww991
      2 Faults Found:
      Freeze Frame:
      RPM: 2656/min
      Bin. Bits: 00100000
      (no units): 0.99
      Load: 33.7%
      Freeze Frame:
      RPM: 2592/min
      Voltage: 1.780V
      Hex value: 0x0000
      Voltage: 0.440V
      2 Faults Found:
      Freeze Frame:
      RPM: 2592/min
      Bin. Bits: 00001000
      (no units): 0.98
      Load: 89.4%
      Freeze Frame:
      RPM: 2592/min
      Voltage: 1.780V
      Hex value: 0x0000
      Voltage: 0.440V
      Freze frame:
      Fault priority: 3
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 99
      Mileage: 17189 km
      Time Indication: 0
      Date: 2103.14.00
      Time: 15:39:45
      Pomocy
      Brak ciaglosci obwodu pierwszej sondy lambda.
      1. Proponuje przeczyscic i zakonserwowac wtyczke
      2. nalezy rowniez zdiagnozować przewód sondy na okoliczność pęknięć, pogryzien przez np wiecznie nienasycone kuny
      Czy check engine nie występuje czasem jeski czesto hamujesz silnikiem?
      • #4
        Niestety ale zakończyło się na wymianie sondy...
        Ale dzięki za pomoc
        Ps. jest na gazie, jak na razie wszystko ok ale jakoś nadal nie mam przekonania do LPG :/
        • #5
          Ale dzięki za pomoc
          Akurat ten silnik ma niesamowitą tolerancje na LPG.
          dobre filtry, LPG regenerator do butli przed wymiana filtrow gazu, "czyste" stacje, dobry olej z 502.00 co ok 12kkm i gaz staje sie natywnym paliwem.
          Ja jestem tak zadowolony z LPG ze nie chce do zadnego serwisu jechac by nic skorygowali in minus :szeroki_usmiech
          • #6
            Ale i tak z racji wyższej temperatury spalin na LPG sonda żyje krócej. Szczególnie jak ktoś jeździ długie trasy po autostradach.
            • #7
              Zamieszczone przez Wolga85
              Faktycznie mam takie spostrzeżenia z floty. Ale zawsze przynajmniej wizualnie byly czyste poza jednym przypadkiem gdzie kierowca postanowil do kazdego tankowania dodawać dodatek do paliwa czyszczące wtryskiwacze. :szeroki_usmiech
              POWRÓT NA GÓRĘ
